首页 电工技术 电工技术
主题:请教大家一个问题!
点击:1430 回复:24
请教大家怎么测量3极管,今天修一台烧水的炉子。用的是3级管控制加热棒。加热棒是好的。问题老是烧保险丝。10A。上去顺见就烧了。现在问题是不会测量3级管。!!哎,在百度看了个把小时没看懂。所以来问大家。。
16-09-10 16:23
怀疑是那个大的3极管。要是控制电路10aA电流肯定把上面烧漆黑。加热管是好的
16-09-10 16:27
什么型号?一般是双向可控硅,BTA41-600,不是三极管.
16-09-10 16:40
楼主确定是三极管不是可控硅?
16-09-10 16:58
同意2楼意见,楼主可确认一下(看型号或参考类似电路或画出电路图等);
加热棒是好的是如何判断的,炉子功率多大。
16-09-10 17:15
可控硅就是击穿也不会烧保险啊,你查下还有其它地方有问题
16-09-10 17:30
是啊!你把型号抄下来……
16-09-10 17:52
除非接错线了,否则就是三极管击穿了,也不会烧保险呀。加热管的电阻在那摆着,除非是保险小了。要么就是加热管的阻值不合适。
16-09-10 18:48
加热管电流是9.5A
保险丝是10A.上去瞬间烧了。。有3个脚。不知道是不是可控硅。单独贴在散热上。明天早上去拍照。。
16-09-10 22:06
(我喜欢你才怪)就是这样个造型。。不是这个型号
16-09-10 22:11
上一页下一页
