首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器不显示故障代码报警
点击:1563 回复:8
变频器外部输出报警,但是运行没有问题。但又没有故障代码显示,输入输出电压正常。换了个新的变频器还是一样。求助各位大师
16-09-10 10:40
输出端负载去掉看看什么情况?
16-09-10 10:59
什么变频器?查历史故障,有些电压低报警,电压正常报警会消失。
16-09-10 11:03
外部输出报警?
先查看对应输出端子定义;
16-09-10 11:40
外部故障
16-09-10 13:55
同意3楼看法,要是变频器正常运行。可能是那点你设置是频率到达或是电流到达动作。找说明看参数吧
16-09-10 17:37
之前都是那样设置参数的,一直没有变啊!光宝变频器!11kw,频率是通讯给,启动停止都是外部端子控制!而且有时候通过485还给不了频率!而且车间还有好几台一样的机器都没有问题!布线都是一样的!三相电机,就三条线!测了输入输出电压正常。换了新变频器不行!
16-09-10 19:57
参数有问题吗
16-09-11 14:57
参数没有问题,现在我是换了另外的多功能输出端子将就先,不知道这样有没有问题啊!和其他几台接法不一样啊
16-09-18 23:28
