首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:AW1485A网络型温湿度变送器资料
点击:518 回复:0
一、产品概述
AW1485A网络型温湿度变送器是一款高性能工业用温湿度变送器,它测量环境的温度和湿度以数字的形式显示在本地的显示屏上,当测量的数据超限时输出控制信号并产生声音报警信号,同时响应主机发来的命令,将测量的数据以数据包的形式通过RS485总线上传主机。
该温湿度变送器具有体积小、重量轻、量程宽、精度高、且响应速度快和长期稳定性好等特点,使它广泛应用于楼宇自动化、气候与暖通信号采集、博物馆与宾馆的气候站、仓储物流以及医疗行业、机房温度监控等各种需要对空气中的温湿度进行测量和控制的领域。
二、产品参数
    1、供电电压:9~36VDC或USB 5V
    2、显示分辨率:0.1℃或0.1%RH
    3、工作温度:-20~+70℃;精度:±0.5℃
    4、工作湿度:1~99.9%RH;精度:±3%RH
    5、采样周期:2.5s
    6、功耗:小于50mA
    7、输出信号:RS485信号
    8、通信协议:标准MODBUS RTU协议
    9、灵敏度衰减值:温度<0.1℃;湿度<0.1%RH
附件:
[本地下载]
16-09-09 11:20
