机电一体化
主题:滚珠丝杆有没有回差?
点击:4351 回复:25
蛇会大学
问一个问题,滚珠丝杆应用很广泛,它有没有回差?如果没有,它是怎么消除回差的?
16-09-08 21:19
高雅的雅
没有回差的东西没有,只能说好的东西回差很小罢了
16-09-08 22:34
知道一点
没有,咱就省事了,看是不是能容忍
16-09-09 09:21
gzlsj
有的
16-09-09 09:25
alan3
丝杆有间隙,高精度运动时进行螺距补偿
16-09-09 11:16
cfg168
数控系统中,需要通过设置补偿参数修正误差。
如果机械运动误差的数值低于你的产品工艺精度要求的数值,可以不用理睬。
16-09-09 11:22
有的,只不过有大有小,一般都可以达到要求,精密度高选高精密滚珠丝杆。
16-09-09 11:26
zzn6737
当然有,产品加工尺寸都有范围。
16-09-09 12:06
987筱马
肯定有的,一般忽略不计,看工作场合,有些场合精度要求高就要用研磨丝杠
16-09-09 14:10
都有.只是好的东西回差小.
16-09-09 17:18
科技创新驱动产业变革
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
