首页 机电一体化
主题:滚珠丝杆有没有回差?
点击:4348 回复:25
问一个问题,滚珠丝杆应用很广泛,它有没有回差?如果没有,它是怎么消除回差的?
16-09-08 21:19
没有回差的东西没有,只能说好的东西回差很小罢了
16-09-08 22:34
没有,咱就省事了,看是不是能容忍
16-09-09 09:21
有的
16-09-09 09:25
丝杆有间隙,高精度运动时进行螺距补偿
16-09-09 11:16
数控系统中,需要通过设置补偿参数修正误差。
如果机械运动误差的数值低于你的产品工艺精度要求的数值,可以不用理睬。
16-09-09 11:22
有的,只不过有大有小,一般都可以达到要求,精密度高选高精密滚珠丝杆。
16-09-09 11:26
当然有,产品加工尺寸都有范围。
16-09-09 12:06
肯定有的,一般忽略不计,看工作场合,有些场合精度要求高就要用研磨丝杠
16-09-09 14:10
都有.只是好的东西回差小.
16-09-09 17:18
上一页下一页
