机电一体化
主题:经验之谈------带胶螺丝的拆卸
点击:4968 回复:14
维修时经常碰到为了防松抹胶的螺丝,拧时非常麻烦.后来偶然用热风枪烤热缩管时,看到有人在费劲拧一个带胶的螺丝,还是没动.心想把胶烤化不久好拆了,后来一试果然轻松多了.还有装轴承时也可以用热风枪把轴承烤热,再装.
16-09-08 20:11
qtest
螺丝温度超过130°才会使螺纹胶降低强度还要趁热拆
16-09-08 20:55
高雅的雅
以前轴承的安装方式就是热油加热热套法
16-09-08 21:17
deweg
上次一家工厂装配轴承,没有热风枪,用煤炉,烧热了再装
16-09-08 21:17
高雅的雅
在 2016/9/8 21:17:05 发言
【内容省略】
一般都用这种方法,用油加热到一定温度,再安装
16-09-08 21:52
lizhengchao
热风枪加热轴承,温度不够吧
直接上割枪
16-09-09 07:59
第三颗牙
轴承加热器的飘过。。。
16-09-09 14:13
mjinbao
对于能够加热软化的胶,应当是个办法。
16-09-09 14:21
zzn6737
用电饭锅加热轴承。
16-09-09 18:17
电磁炉也可以
16-09-09 18:56
科技创新驱动产业变革
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
