主题:富士变频器IGBT
点击:491 回复:6
该模块炸了具体是什么原因造成的?是负载接地还是短路?质量会不会有问题!
16-09-08 17:41
shz.wsb
排除外部电机坏,内部有驱动不正常,温度过高,整流击穿,具体要拆开看。
16-09-08 18:37
后来换个三菱变频器就好了,富士质量有问题!外围负载什么都没动!不过我这边电压有点高415伏左右!会不会是电压造成的?
16-09-09 09:11
菜鸟A
十有八九是质量问题,变频器都有保护功能,只有输出接电源才会炸IGBT。
16-09-09 09:33
菜鸟A
你这种情况变频器IGBT耐压都要600V,415V电压也是允许范围
16-09-09 09:43
xuzhaokun
炸模块的机子我也修过不少,有时候也判定不出原因来
16-09-09 09:55
有没有超载,电压是有点高,不过也有可能是直接问题。
16-09-09 13:45
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
