自控设计
主题:变压器的选型
点击:671 回复:5
南洛新乐恒
设备使用功率80几个KW,预定容量20%,所以准备使用160KVA的大容量变压器,这么大的变压器从460-380V,
请问采用Y-D,Y-Y还是D-D,D-Y好? 输入侧和输出侧带中性线还是不带中性线好?
16-09-08 15:55
kdrjl
视在功率够大,是否考虑了以后的扩容?关于变压器输入-输出的接法,这个提出负载要求,由变压器制造商去考虑了。使用者只要求满足负载工作制即可。
16-09-08 19:07
wenquan753
D_Y好!
中性点要接的!
16-09-08 19:57
坏男孩
只要考虑功率和以后负载是否增加,和地面使用还是井下使用。也就是三相四线制还是三相中心点不引出。组别是厂家考虑的问题。除非两台变压器要并列运行,必须考虑组别的问题。
16-09-08 21:06
高雅的雅
一般就是△/Y或者Y/Y连接,其中Y/Y连接对线圈绝缘要求稍低
16-09-08 22:37
李也
△/Y吧,怎么这不是变压器厂的事你考虑这干嘛呢
16-09-09 19:29
首批人形机器人系列国家标准正式立项
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
