首页 自控设计
主题:变频变压 和负荷开关缺相保护
点击:687 回复:3
2个问题:
1. 设备出口到国外,客户提供的电压时460V 60HZ,我的设备只能接受50HZ 380V,电压通过变压器,60HZ怎么总体编程50HZ呢?  电机可以通过变频器,但是一些电子元器件怎么办?
2. 设备负荷开关老化以后导致缺相,损坏电机,电机回路比较多,所以不考虑加热继; 考虑到操作也不考虑将负荷开关变成塑壳; 考虑的是在负荷开关出线端加个保护器,该加个什么样的保护器呢?
16-09-08 11:22
电子无件很多可以50/69HZ通用的
负荷开关是低压的吗?加个缺相保相器
16-09-08 11:55
加相序与断相保护器保护电源,用变频电源供给设备用电或者换设备部件。
16-09-08 12:49
变电压就好了,频率问题不大不用管
16-09-08 13:02
