首页 电工技术 电工技术
主题:奇了怪了,合闸就转,不用启动了
点击:1963 回复:47
昨天我们的剪裁机坏了,操作工说机器坏了,过来看看吧。过去一看合闸就转,不用启动了,奇了怪了。仔细检查一番,后来换了接触器就好了,大家说说怎么回事会这样?
16-09-08 10:10
你这个交流接触触头会不会因为电流太大或者机械卡死黏住了导致的,控制回路失效了,你可以检查检查。
16-09-08 10:19
换了接触器好了,那坏的发图上来看看,拆开看看,
16-09-08 10:24
一般情况就是接触器触点粘连,电流大引起的,实际情况我还没碰到过。
16-09-08 10:28
不是卡了就是粘了,质量不好还是大电流用过,很正常。一般好点的接触器就不会出现
16-09-08 10:32
你换了接触器就好了,证明就是接触器机械卡死(没有复位)造成的,也有可能是接触器容量不够大,触点粘连原因造成(这很危险)容易形成电机缺相运行而导致电机烧毁。最好是查明原因,针对问题解决故障更好
16-09-08 10:49
很简单:启动开关常闭了或者接触器触点粘连咬死。
16-09-08 10:52
接触器是不是选的太小啊
16-09-08 10:52
电机才是5.5KW的电机,接触器是1810的
16-09-08 10:56
接触器坏.
16-09-08 11:00
上一页下一页
