首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC要接13个编码器该怎样选型?
点击:2673 回复:45
如题,每个编码器用两条线,是不是要找有13个高速计数器的型号?
三菱有没有这么多计数器的型号?
或者其他牌子的也可以推荐一下
谢了
最后修改:2016/9/7 20:57:23
16-09-07 20:56
就选能达到你的精度要求的型号就可以
16-09-07 21:03
要看你分辨率了
16-09-07 21:10
13个高速计数器的PLC不太好找吧,是不是走通讯
16-09-07 21:15
好像还没有听说过这样的PLC,一般支持二个就不错了。
这样的最好是通讯或者其它模拟模块来实现。
16-09-07 21:26
没有这种PLC,你可以找别的方法试试。
16-09-07 21:37
只能用通讯的方式 ,将几个PLC联起来
16-09-07 21:39
三菱小型的自带几路计数,如果不够可以扩展计数模块。
16-09-07 22:01
这个要扩展高速计数模块,小型机没这么多
16-09-07 22:26
这么多,走通信比较靠谱了!
16-09-07 22:28
上一页下一页
