首页 电工技术 电工技术
主题:又遇高压跳闸。。。。
点击:3215 回复:41
楼主你好:关于高压柜跳闸,想问个问题。这个高压柜的主要负荷是什么?
16-09-10 14:53
高压柜零序过流跳闸一般是零线电流超过设定值。与漏电无关。主要是检查零电流为什么大?
16-09-10 15:34
零序电流的增大一般是三相电流不平衡,或三次谐波过大。我2010年在长沙市某商场处理高压柜跳闸的问题,就是节能灯产生的三次谐波使高压柜跳闸。主要是谐波使零序电流增大。零序继电器保护跳闸。这个高压柜是整个商城的照明专用柜,且照明灯90%是节能灯。节能灯是三次谐波源头。后把三次谐波进行了处理,解决了跳闸问题。所以要分析跳闸原因。
16-09-10 16:46
渔翁高手.增加一个电容柜要高配开关跳闸吗.是何常识与原因。一新手问
16-09-11 09:34
引用 877476825 在 2016/9/7 20:20:16 发言【内容省略】
是否每次跳都有打雷气象?
16-09-11 16:21
引用 shjzsxl 在 2016/9/10 14:53:25 发言【内容省略】
500Kva的变压器。
16-09-12 09:28
引用 想想看 在 2016/9/11 16:21:31 发言【内容省略】
打雷跳的次数较多,但不打雷偶尔也会跳。
16-09-12 09:29
引用 shjzsxl 在 2016/9/10 16:46:02 发言【内容省略】
学习了,谢谢
16-09-12 09:30
引用 shjzsxl 在 2016/9/10 15:34:18 发言【内容省略】
零序就是测漏电流的。
16-09-12 09:31
楼主你好:零序保护的动作电流都比效大。当然单相对地短路电流大时有保护。如果是漏电电流不大时零序保护是不动作的。漏电一般是在低压则保护。另外500KVA变压器后接的负荷是什么?
16-09-12 11:38
上一页 下一页
