首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:实现多段精准定位哪种PLC好?
点击:1562 回复:10
本人有一工程要伺服电机实现多段精准定位,定位距离步长短不一至。
16-09-07 18:03
要求不高可用欧姆龙CP1E 带2个轴,800左右
最后修改:2016/9/7 18:09:41
16-09-07 18:09
很多PLC都可以满足,要看你使用多少个伺服,很多小型的PLC都可以本体带4个伺服,如果需要更多则要扩展PLC模块或者使用中大型PLC。
16-09-07 18:12
一个伺服,两个步进
16-09-07 18:14
定位长度是连续变化,还是多段。三菱的小型PLC就没多段速。
16-09-07 19:15
多段,比如第一段走2CM,第二多走3CM第三段走5CM。。。。。每段距离都不一样!
16-09-07 19:34
台达 永宏 很方便实现这样的功能
16-09-07 20:50
我习惯用松下,不过没有用过松下的,要熟悉一下才能上手,新型号可以控制6轴
16-09-07 21:14
不要问用哪种好;
你自己编程会用哪些先列出来再让别人帮你选;
不可能你所有的PLC品牌编程都很熟悉吧?
16-09-08 10:05
基本上都可以
16-09-08 17:30
上一页下一页
