首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱的D>=是什么版本以上的机器才有的指令?
点击:1174 回复:17
我看到有个程序里有这个指令,D>=,这个比比较指令要好用,这台机器是3U的,但是想请问FX2S,2N这些机型里面有这条指令吗?
它比CMP的比较指令要好用一些,也更方便。
16-09-07 13:03
第一:FX2N、FX1N、FX1S等等可以说已经淘汰,你不必在考虑这个问题;
第二:目前大量生产的FX3**系列都是直接用“<、>、=....”等数学比较符号做运算,至于更高级别的更加不在话下;
16-09-07 13:07
FX2N有这条指令的:
16-09-07 13:08
FX1S也有!呵呵
16-09-07 13:09
连FX2S都出来,想像力还真够丰富的了;
16-09-07 13:26
放心吧,不支持这指令的机器。你现在想买都买不到了。
16-09-07 13:50
2楼、3楼已经通过编程软件进行了验证,亦可查阅相应指令表查看指令内容;
至于写到2S,可能是于该类型号不是很熟悉,或者是笔误。
16-09-07 13:51
我也试了一下,1S还真有
不过这个比cmp简单多了,为什么要存在这么多指令呢,是不是也是不断进步并淘汰的过程?
16-09-07 13:58
引用 fnachille 在 2016/9/7 13:58:58 发言【内容省略】
各有各的用处!
16-09-07 14:00
要是加减乘除也可以就好了  哈哈
16-09-07 14:39
上一页下一页
