首页 安防智能
主题:怎样才算一款好的无线网桥?5大法则助你逐步筛选
点击:336 回复:0
   在工程项目上无线监控系统究竟用哪个品牌、哪种无线网桥比较好?当被问到这个问题时,各位脑中浮现的答案究竟是哪个呢?而那个答案是否就是最理想的呢?我想大部分人都不敢做出肯定的回答。
   作为一位工程项目的负责人,我们该关心的并不是那些设备有多贵,而是那个设备是否满足该工程项目的需求,那个设备是否就是我们想要的。
   这篇文章,就是为了帮人们解决这个烦恼,从众多条件中筛选出我们想要的那个无线网桥,帮助我们组建一个专业、实用、可靠的无线监控系统。
   那么,我们从第一个条件开始吧。
一、无线网桥的性能
   挑选无线网桥的第一步,我们首先要从自己的需求出发,我们的工程项目有多大、需要监控的点位有多少、需要传输的距离有多远、需要传输的数据类型是哪种、需要传输的数据量有多大、是否需要做WIFI信号覆盖等,这些问题决定我们需要找的无线网桥是哪一款。
   因此,我们要考虑无线网桥的传输距离、传输带宽、支持的数据类型以及是否支持WIFI信号覆盖等条件。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20160905/20160905175205_77603.jpg
   例①,这里有一个无线监控项目要传输2公里,监控点位有3个,传输速率要求在100Mbps以上,传输的数据是数字网络数据,不用做WIFI覆盖,那么我们可以就可以用ST5817H这款无线网桥。
   这款无线网桥,传输数据类型为网络数字信号,传输距离可达3公里,支持点对多点传输,因此监控点位有3个也没什么问题,传输带宽可达300Mbps。
   这些数据完全满足以上的条件,当然,还有很多其他的无线网桥都符合这个要求,这里就不一一列出,因此仅此一个条件并未能让用户选取到最终目标。
二、微波信号频道
   光看无线网桥的性能还不能确定一个无线网桥好坏,第二个筛选条件可以进一步缩小大家的选择范围,进一步精确我们所需的设备。
   就像例①里,除了ST5817H可以满足之外,在网络上还有很多设备可以满足例①例的条件,而且价格甚至可以比这款无线网桥便宜很多。
   那么,我们要增加挑选的项目,就例如无线网桥的微波信号工作频道。
   就如大家所知的,无线网桥是利用微波信号进行无线通信的设备,市面上常见的无线网桥工作频道有两种2.4GHz和5.8GHz。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20160905/20160905175205_73549.jpg
   由于近年来,无线技术的发展速度突飞猛进,各地都能监测出各种微波信号,所以在使用无线网桥之前,还要关注是否有同频干扰的问题。
   所谓的同频干扰,就是使用相同频率的微波之间会互相干扰,因此,要避开同频干扰,就要看情况选择占道较少的微波信号频道。
   如果当地使用5.8GHz较多的话,就建议使用2.4GHz的设备,反之,就用5.8GHz的设备。
三、稳定性
   加上了微波信号频道的选项之后,可能又筛出了一大批设备了吧?但是,这并不是终点,我们还要考察一款无线网桥的稳定性。
   某宝上很多无线网桥都能给出具体的无线网桥性能和工作频道,例如这款无线网桥能传输多远、传输带宽能达到多大、用2.4GHz/5.8GHz的微波频道,传输什么信号等等拥有具体数值的数据,但稳定性却不能好好的保证。
   毕竟在实际应用时,无线网桥会遇到很多现场问题,最为明显的就是在厂房测试就好好的,一来到现场就出现各种丢包、延迟、掉线、重启的问题,这种稳定性就实在让人不敢恭维。
   影响无线网桥稳定性的通常有3个方面:
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20160905/20160905175206_34877.jpg
1、无线网桥的硬件:
   如果该设备所用的芯片、主板或者是整体的做工都不好时,来到现场就很容易与其他的设备不兼容、或者工作时间一长就出现各种故障,这是多好的技术人员都没法解决的根本问题。因此,我们要选择硬件足够好的无线网桥。
2、外部环境:
   在第二个条件时也提过了,关于干扰问题,在实际应用的环境中,除了同频干扰还会遇到众多电场、磁场还有其他因素的影响。另外,在暴风雨、高温、低温等环境都会严重影响无线网桥的正常工作,非工业级无线网桥都经常会受到诸如此类的环境影响,而引起各种异常状况发生。如果是用在恶劣的野外环境当中,工业级无线网桥是不二之选。
3、技术人员的操作:
   无线网桥安装、调试都是非常专业性的工作,负责调试安装的技术人员技术不过硬,就容易受到外部环境的影响,没法在各种各样的情况下将设备的性能发挥出来。如果工程项目较为复杂,选择拥有强大技术团队支援的品牌才能有效保障工程顺利完成。
四、应用环境
   现在无线监控、无线微波传输技术的应用已经相当广泛,在建筑工地、高速公路、铁路、隧道、城市、住宅小区、森林防火、养殖基地、农场、娱乐场所、体育馆、校园、驾校、公园、油田矿区、海洋、湖泊、江河、海岛、厂房、仓库、发电站、自然保护区等等环境的安防监控项目里都有用到。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20160905/20160905175206_41701.jpg
   这些环境里,有些将监控和无线网桥设备安装在室内,有些安装在室外,根据不同的环境、选择适用的设备是关键。
   在室内工作的无线网桥的防水防尘性能可以不高,但抗干扰能力一定要强,毕竟在室内有很多电器或WIFI信号,容易造成干扰。
   而在室外则容易遭受高温、低温、暴风雨、雾霾、雷暴等天气的影响,因此需要注重防水、防尘、防雷、耐高低温等因素,选择各项要求都十分严谨的工业级无线网桥较为妥当。
   另外,初期设计方案时,还要顾及传输的连接方式,注意采取点对点、点对多点、中转等传输模式,根据传输的远近、点位的多少、分布,以及使用环境的地形选取适合的设备。
   例②,这里有一个监控点位为8个,每4个监控点位为一组,分布较近,监控点到监控室距离为20公里的无线监控项目,应用环境在森林里,传输速率要求在100Mbps左右。
   这里,我们建议先将前方的8个监控点位整合起来,先用大功率无线网桥ST58T8G做1对4,将两组监控点整合到交换机,再通过远距离无线网桥ST5801GB做点对点远距离无线传输,将监控视频数据传输到20公里外的监控室。这样就能以最少的设备数量完成这个远距离无线监控项目了。
   这两款无线网桥设备都是工业级无线网桥,用于森林、山区等野外环境可说是十分合适。
五、公司品牌
   做无线监控工程、无线传输工程的,买的不单只是产品还要买服务。作为一家专业的无线网桥供应商就应当提供高质量设备的同时还要为客户提供专业的技术服务。那么,如何判断一家品牌企业是否可靠?
   我们可以从下面5点出发,寻找一家实力可靠的品牌企业。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20160905/20160905175207_77881.jpg
1、公司年龄
   公司品牌的成立时间越长,那么该公司品牌所积累的技术、经验和服务就越丰富、越成熟。除此之外,一家经营时间长的公司总要比一家成立没多久的公司靠谱,用户购买了设备也不用担心设备的供应商突然倒闭,甚至失去联络。
   例如,拥有10年无线网桥、无线监控系统研发和应用经验的腾远智拓,是一家国家级高新技术企业。为全国各地以及国外多地提供了专业的设备及解决方案,拥有一套成熟的无线监控方案设计服务流程,可以为客户带来十足的安心感。
   认为有必要的,还可以去中国工商的网站查询公司的成立时间、注册资金等,成立时间越长、注册资金越多的企业越有保障。
2、资质
   资质,包括了公司的资质以及产品的资质,例如享有3C认证、无线电发射设备型号核准证、ISO9001质量管理体系认证、计算机软件著作权登记证、高新技术企业认证以及各类专利证书等等。
   拥有含金量的资质越多,那么就说明该企业或者设备的质量够硬,作为工程负责人就应该选取那种质量有保证的企业和设备。
3、售前售后服务
   一家公司的售前售后服务可以直接反映出一家公司的整体实力,专业、优秀的品牌企业总能在客户接触它的初期就为客户提供十分优质的服务体验,从售前的咨询到方案的设计再到货物的准备、运输,从设备的安装调试再到后期的售后服务,都能让用户体验到专业、顺畅、便利的服务。
   合作的初期,客户无法得知企业的售后服务做得如何,但至少可以从售前服务看出一些端倪。
   非优质公司企业对客户的反应总是迟钝、不成熟的,而好的品牌企业对客户的反应总是敏捷、成熟,引导客户一步一步对项目进行说明,并快速为客户设计好解决方案。腾远智拓的每一位业务客服都受过专门的技术培训,能够针对各种复杂无线监控环境进行分析,只要客户说明需求和情况,她们就能在短时间内针对情况做出一份完善的方案反馈给客户。
4、技术团队
   在第三点关于稳定性的说明时已经提及过技术团队的重要性。
   拥有一支庞大的技术团队,就能应付各种各样、数量繁多、情况复杂的现场问题。毕竟做无线监控系统不但要提供高质量、高稳定性的设备,还要提供周到的无线解决方案和技术支援。就例如腾远智拓的技术团队,他们长期活跃在无线监控工程项目的最前线,实战经验相当丰富。从海拔5000米的雪地高原,到地下800米深邃矿洞,灰尘滚滚的建筑工地、漫无边际的海洋、渺无人烟的丛林等等,只要客户需要他们,他们便无处不在。
5、成功案例
   其实成功案例是容易反映一家公司企业经验的数据,观看一家公司企业的无线监控成功案例,我们便可以从成功案例的数量、种类、复杂程度、采用的设备、传输距离、传输带宽、效果出发,毕竟成功案例的数量、种类,项目环境的复杂程度,直接反映该企业的实力强度。
   例如腾远智拓拥有的1000多个成功案例,从建筑工地、高速公路、铁路、隧道、城市、住宅小区、森林防火、养殖基地、农场、体育馆、校园、驾校、公园、油田矿区、海洋、湖泊、江河、海岛、厂房、仓库、发电站、自然保护区等多种环境均有参与。不但说明了企业的经验丰富,也同样说明了该企业受到市场的信赖。
   综上所述,挑选工程专用的远距离无线网桥我们可以从两个大方面出发,分别是设备和企业这两方面。然后再拓展到设备的性能、工作频道、稳定性、应用环境以及企业的总体实力。从一环接着一环的条件上经行层层筛选,最终获得我们心目中的品牌和设备,助我们完成工程项目的建设。
   转载文章时请标明出自腾远智拓http://www.4008075595.com/content_4_4_517.html,否则后果自负!
最后修改:2016/9/7 11:24:58
16-09-07 11:24
