首页 电工技术 电工技术
主题:东元7200GA报故障OL2怎么处理?看说明书是下图,V/F曲线是什么意思?怎么设置?有懂的吗?
点击:1844 回复:6
16-09-06 16:53
是不是启动时报警?那就是启动时间短,频率上升曲线,调整启动时间延长。
16-09-06 17:09
是送电就报?不带电机也报?就不考虑V/F曲线。
16-09-06 17:15
不接电机也报就可以拆着修了
16-09-06 17:36
送电过几秒就报故障,没接电机,看说明书有个设定适当的V/F曲线,不懂怎么设置
16-09-06 17:49
没接电机 几秒钟就报警 可以判断百分之90是变频器的故障  可以拆下来送修了   我是专门维修变频器 伺服控制器的 18351104859
16-09-06 18:05
引用 361020849 在 2016/9/6 17:49:33 发言【内容省略】
v/f曲线是改善负载启动特性,没接电机就不会影响报警。检查电流检测,互感器电路。
16-09-07 14:13
