首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】PLC识别两张板(20160906)
点击:1618 回复:36
板子厚16MM,吸板只吸一边,然后推进砂光机,没有全部吸起来,
16-09-05 13:58
16-09-05 14:01
误触发的原因是什么?能简单说下么?
16-09-05 15:05
引用 gaoyiling10 在 2016/9/5 14:01:38 发言【内容省略】
感觉进料口可以制作一个模具,只能进入一张板的过滤级别模具。
16-09-05 15:08
升降用伺服吗?
没有,感觉用模具不好使
可以用测距传感器
不清楚现在光电装在哪儿,估计不是点光束
说实在,16mm够厚了,方法比较多,微动开关都可以
最后修改:2016/9/5 15:41:36
16-09-05 15:39
如果不是全程送料,可否将送料机左移,提扳料前端
16-09-05 15:46
26楼
该帖内容不符合相关规定!
16-09-05 16:43
看图之所以进两张应该是右边吸上来还是只会吸住一块的,只时左边没起来有可能就两块一起进去了。
如果这样的话可以在右边吸住后加一个气缸压住下一块板
还有这个木板是不是推走一块就上升一块的高度,如果是的话可以在下一块位置做一个挡板挡住。
觉得从源头解决也不是什么难事。
16-09-05 18:39
我这边吸0.3MM的铜板有你要的方法
16-09-05 18:47
上一页 下一页
