首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】PLC识别两张板(20160906)
点击:1618 回复:36
如果板子较厚可以用个气缸带个传感器一压,如果有接通信号就是2张板。
16-09-05 08:53
加个拉压传感器.超过设定的重量时,会报警..
16-09-05 09:02
我觉得做传感器报警,还不如想想怎么制作分离装置,保证100%的单张板的取料率,就像打印机的进纸机构一样,你随便放几十张纸,它都是只进入一张纸进行打印。
16-09-05 09:22
木板不重的话在吸嘴下方加条气管,每次吸住后吹一下气。
16-09-05 09:35
双重检测,厚度,重量,误差会减小。看现场好改不。情况还是跟据现场来,利用,还有更好的方法吧
16-09-05 09:44
做一个传送装置,一次只推一张板过来给他吸就不行了啊
16-09-05 09:57
15楼的方法有效做一个推送装置吧把板材分离。
16-09-05 10:17
做一个精密升降台放置板材,升降台每次上升一块板材厚度,用一个推送装置将板材分离,但是这个造价不低呢,最起码一个气缸顶升、一个气缸推送,顶升高度靠机械限制,顶升气缸重复升降
16-09-05 10:41
有专门检测单双张的.倍家福的传感器.
16-09-05 10:50
板子厚16MM,吸板只吸一边,然后推进砂光机,没有全部吸起来,
16-09-05 13:57
上一页 下一页
