首页 电工技术 电工技术
主题:我是新手看不懂 图上面的3KM 3KM6可是自锁 3K3时间继电器的符号是什么鬼啊
点击:864 回复:8
16-09-03 16:35
仔细看了一下图,这个时间继电器应该是那种循环式的,就是上面有两个旋钮,一个是延时接通一个是延时断开,只要通上电就一直这样循环。
16-09-03 16:59
按照你这样说的话 KM5  6自锁就能通了 这种时间继电器的符号你见过没有兄弟
16-09-03 17:06
说实话我以前这种时间继电器实物见到用过但不知道符号是怎样的,刚刚看第一眼还以为是画错了,分析了后就想到应该是这种时间继电器。
最后修改:2016/9/3 17:20:30
16-09-03 17:17
末按标准代号绘图,看不懂。
16-09-03 21:40
我也刚功过DH48S-S系列的,在一些重复自动起停上用还行
16-09-03 22:27
楼主或可根据时间继电器型号,查找其功能。
16-09-04 14:55
同意三楼回复。
16-09-04 16:00
这个型号查不到了
16-09-04 16:24
