首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于RST指令的一个问题
点击:1078 回复:10
不是说输入信号X是不能进行RST(复位)操作的吗,我这个怎么能操作?
16-09-03 14:12
谁说的输入不能用复位?没有的事.
16-09-03 14:17
那就好~~反正软件运行没问题
16-09-03 14:25
楼主是不是把高速计数器与普通计数器搞混了。
16-09-03 15:33
我这个应该就是普通计数器吧
16-09-03 15:36
引用 工控新人1985 在 2016/9/3 14:12:27 发言【内容省略】
说的是不能复位输入信号!
16-09-03 16:12
程序没问题呀
16-09-03 16:16
因为输入是由外部信号控制的,所以不能置位也不能复位,需要外部信号来控制,否则就逻辑混乱了。
你这个复位的是计数器,并不是输入,所以是可以的。
16-09-03 16:58
高速计数器不能用普通RST指令复位是对滴
16-09-03 17:10
恩,计数器是可以复位的,两个概念。
16-09-03 17:45
上一页下一页
