主题:这怎么看啊 ? 减副123下面的三道虚线表示什么和黑点
点击:1120 回复:12
16-09-03 08:10
gk_0
我的理解是,主令开关一共有三档,分别对应1,2,3,当打到某一档是,对应的黑点导通
16-09-03 08:39
gk_0
补充下:应该是左右各三档
16-09-03 08:40
zzn6737
图的体积大了点,半天出不来看不成了。
版主回复的楼主应该很满意了,要不然根据型号找产品说明书看看吧。
16-09-03 08:43
但是图上面有四个档位
16-09-03 08:55
YXBK
中间是空挡
16-09-03 08:57
yejingmao
这个电气符号比较老,很多单位不在使用,但新的国标又没有比这好用的,所以就还有人在用,应该还有触点通断图
怎么看图,举例如下,开关披至增幅1档,315--303 ON 325-303 ON
开关披至增幅2档,315--303 ON 325-303 ON 327--303 ON
如有错望有更精通的大侠指出,谢谢
16-09-03 09:11
mjinbao
这应当是GB 312-64中的符号,图中示出了7个位置;有黑点者,表示手柄转到该位置时触点接通。
触点接通情况示例,可参见6楼;是否准确,可查看原理核对。
最后修改:
2016/9/3 12:27:35
16-09-03 12:26
一二次图配合的看,KM4567才是1234当。那三条虚线应该是转换开关。
16-09-03 13:43
maquanhu
6楼正解!
16-09-03 20:05
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
