主题:【话题】能这样用热继电器吗?(20160905)
点击:1954 回复:42
truezhang
我有三台功率相同的电机,启动逻辑都不一样,能否只用一个热继,每个电机占热继的一相,目的是只要有一个过载,热继就跳,不知这样接线会不会有什么不好?
最后修改:
2016/9/6 8:45:16
16-09-02 17:20
超级大手
不是出于节约的目的,这个想法可以。电机功率*1.7*1.2A用质量好的,如,NR2系列 开关*1.4A
16-09-02 17:31
shz.wsb
只保护一相,不要这样省,可以把三个继电器的常闭串在一起接控制电源控制接触器。
16-09-02 18:12
www.xutengfei
一个热继电器用不了多少钱,省下了节约成本。但是出了问题就不划算了……
16-09-02 18:20
超级大手
讨论的应该是可行性,
16-09-02 18:23
没这么用过,楼主可以试试
16-09-02 20:04
kdrjl
热继,还是一个电机一个为好。其实也没多少钱,个是个嘛,保护和检查都很直观方便。
16-09-02 20:06
fireray
不行的,如果可行热继就不用三个接线端子了,每个热继一个端子就够了,热继厂家会很高兴这样做的,极大节约成本。
16-09-02 20:12
卢学斌
保护一相不可以的,你想想刚好是你接入热继电器的这一相断相了会怎么样?
16-09-02 22:36
李也
为了省钱,还是安装空间不够
16-09-02 23:40
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
