变频器维修
主题:易能变频器EDS1000-4T0007G/0015P 维修经过
点击:1016 回复:5
这两天修了一台易能变频器EDS1000-4T0007/0015G 故障原因 运行中炸机 打开测量模块正常 逆变模块用的是单管K08T120 埙坏两个 栅极贴片电阻2490 埙坏两个 手头没有K08T120 和贴片电阻2490 用K15T120 代替 换 6只 栅极电阻用120欧 换6个 更换后 上电试机正常 .
16-09-02 14:14
K08T120和K15T120电流差了一大半了吧
16-09-02 14:31
蛇会大学
在 2016/9/2 14:31:37 发言
【内容省略】
现在是用大电流的换小电流的
16-09-04 20:42
蛇会大学
电阻减小了会不会有什么不好?
16-09-04 20:44
电流不一样吧
16-09-05 07:59
实际维修中用耐压一样的大电流器件代替小电流器件是可以的,而且还没那么容易坏
16-09-05 10:54
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
