首页 电工技术 电工技术
主题:PLC问题求各位指点一下?
点击:1252 回复:18
PLC控制浮球回流,请看图一,回高是 l 2.0  回低是l 2.把回高和M短接PLC输入l 2.0灯亮有输入,见图2
可是回流电机对应交流接触器U9V9V9控制输出是Q 1.0
右边第三个交流接触器U9V9W9上面控制室Q 1.0
下面看PLC上面
如果在手动页面上启动回流,Q 1.0输出灯亮,对应交流接触器UVW9吸合,回流电机工作,但是在自动页面上回高短接的情况下回流就不工作了,求指教。可能我表达能力不行,不知道大家能不能看明白
16-09-02 06:53
PLC清楚图
16-09-02 06:57
这个没看程序谁说得准啊
16-09-02 08:12
自己联机读取程序看看
16-09-02 08:35
1、检查外围传感器信号的输入,在自动的状态下,应该有输入的信号是否有输入,不应该有输入的信号是否真的没有输入,比如急停信号。
2、购买笔记本电脑和USB-PPI数据线,安装PLC编程软件,拔掉一楼倒数第一张图片里面的9针串口触摸屏通讯线,联机上传内部程序,并研究程序,当自动程序执行以后,为什么Q1.0不输出。
最后修改:2016/9/2 8:50:19
16-09-02 08:49
有点乱。最好再说清楚点。
16-09-02 08:59
主要是程序控制,外部接线看不出什么的
16-09-02 09:26
看看平时自动情况下有哪些条件啊,这些条件满足了才能动作。。
比如首先得是旋钮自动状态下,什么低限位信号啊等等等
16-09-02 10:23
把程序备份下来看看逻辑
16-09-02 11:30
光看硬件难以判断,要结合软件程序来一起分析
16-09-02 12:00
上一页下一页
