变频器论坛
变频器论坛
主题:求助变频器过流报警
点击:1743 回复:20
台安n2系列3。7千W,原在设备上定速运行中报警O C-C,复位能马上运行。过会又报警,拆下后打开盖子清理灰尘,检查线路板,无明显元件损坏,通电无负载运行3小时,无报警,又接一只备用3K W电机,空载运行十几分钟又出现0C一C报警,断电再通电,又能运行,拿钳表测变频器输出端电流,十赫兹时运行1.4,三相其中一相略高0.1A。二十,三十,到五十工频,均有一相略高于其他二相一点,大概0.1到0.2A,我是个初学变频器修理的,刚到一个新单位几个月,发现单位变频器十有八九都是这个毛病,前几任电工都是送修,要么买新的替换,我想自己弄,求大神支持,如需啥要求都可以,知识无价嘛。
16-09-01 19:35
蛇会大学
可能是有插头松了或者氧化
16-09-01 20:20
shz.wsb
电流偏差正常,找一个好的比较测各路电压,一般查驱动的电源,互感器的电源,替换板子找故障。
16-09-01 22:43
evanlei
在 2016/9/1 19:35:37 发言
【内容省略】
以前holip的遇到过
大多还是确实负载的问题,我还和厂家做了很多沟通很多检查,最后他们说机子放太久没用造成的,晕,这种理由也能想出来
后来经常性的复位,同时把参数细细调整一下,到现在有半年多了就没再出过问题
16-09-02 00:30
我这可是天天用,这种现象多发,出现在0.75K W上也频繁。
16-09-02 02:45
电流偏差正常.大多还是负载的问题.
16-09-02 09:45
xuzhaokun
可能电流检测有问题了。
16-09-02 10:02
查一下霍尔或运放
16-09-02 16:02
新手啊,大神们能详细说明下吗?查了很多资料,有人说C T很容易坏,有人说检测电路不好,有人说传感器不好也会,不敢下手拆板子上元件。????????
16-09-02 17:11
tianjiangtao
查驱动板上模块旁边有个光耦,是检测过流保护用的,用表测量那个光耦的输入端是不是有不稳定的电压波动?正常的时候应该是没有电压的,出现电压,光耦导通,给CPU信号就会报OC,如果是这个情况,主要检查一下下桥臂那一块的电路,那种贴片的体积很小的二极管很容易坏,不是短路就是开路,用贴片4148跟换后就正常了,
另外还有一个情况也会导致变频器无规律报OC,就是电流传感器老化,我修了N多变频器,基本上这两块查下来,90%的OC报警都能修好,
16-09-02 23:08
2025新型工业化优秀实践案例
穿越三次工业革命之后,这个巨头把生成式AI技术深度融入工业场景
TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
见证AI创新硬实力!中控技术荣获“2025最具创新力科创板上市公司”称号
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
浙江大学师生深入参观和利时集团 共探工业智能化发展
骄阳·工业大模型正式发布,这家“AI新国企”展示工业+智能新范式
