变频器维修
主题:遇难题了,变频器带电机15HZ后抖动
点击:2186 回复:14
zcd207
遇难题了,变频器带电机15HZ后抖动,输出电流也跳动,测驱动都正常。空载输出平衡,带小电机正常,这是为什么呢,哪位大师傅知道请指点指点,谢谢
16-09-01 10:32
shz.wsb
要测母线电压多少?稳不稳?旁路继电器触点接触不良,也会造成。
16-09-01 10:41
luangtsen
请问驱动怎么测的?估计驱动还有问题
16-09-01 10:42
zcd207
母线电压稳,拿掉模块,上电测了静态驱动电压,后给信号测驱动电压,都平衡
16-09-01 11:35
驱动问题大点
16-09-01 11:52
伤繁体
我也遇到相同故障,带小电机不抖,带大电机就抖。后来是电流检测电路问题!主板补偿。
16-09-01 17:32
gku0223KKXxJ
驱动电路下管输出电压低,或稳压值高。建议更换稳压管或检查公共电源是否比正常电压低。
16-09-01 18:35
有可能某臂驱动能力不足
最后修改:
2016/9/2 16:16:35
16-09-02 16:15
zcd207
好了,是参数设置的问题,烦扰大家了
16-09-02 17:26
gku0223KKXxJ
建议降低载波频率。
16-09-05 18:31
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
