变频器维修
主题:遇难题了,变频器带电机15HZ后抖动
点击:2186 回复:14
zcd207
遇难题了,变频器带电机15HZ后抖动,输出电流也跳动,测驱动都正常。空载输出平衡,带小电机正常,这是为什么呢,哪位大师傅知道请指点指点,谢谢
16-09-01 10:32
shz.wsb
要测母线电压多少?稳不稳?旁路继电器触点接触不良,也会造成。
16-09-01 10:41
luangtsen
请问驱动怎么测的?估计驱动还有问题
16-09-01 10:42
zcd207
母线电压稳,拿掉模块,上电测了静态驱动电压,后给信号测驱动电压,都平衡
16-09-01 11:35
驱动问题大点
16-09-01 11:52
伤繁体
我也遇到相同故障,带小电机不抖,带大电机就抖。后来是电流检测电路问题!主板补偿。
16-09-01 17:32
gku0223KKXxJ
驱动电路下管输出电压低,或稳压值高。建议更换稳压管或检查公共电源是否比正常电压低。
16-09-01 18:35
有可能某臂驱动能力不足
最后修改:
2016/9/2 16:16:35
16-09-02 16:15
zcd207
好了,是参数设置的问题,烦扰大家了
16-09-02 17:26
gku0223KKXxJ
建议降低载波频率。
16-09-05 18:31
一季度我国新质生产力培育取得新成效
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
