首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:计时器调用
点击:2145 回复:5
step 7 microwin 中,调用计时器T时,Txx表示的是数字量(当前值)还是逻辑量(计时已到)?看资料好象是后者
是否可如下使用?
movw Txx vwXXX  //(期望将当前值保存)
05-06-25 08:48
既可以是数值,也可以是逻辑量,根据所用的指令来
所以你上面的用法是可以的
05-06-25 11:39
S7-200 的输入输出地址
各位好:
S7-200上的输入输出模件各端口地址是如何安排的?
05-10-04 15:58
当然了
使用计时器的时候要看情况了,和所用的命令有关
05-10-04 17:41
“Txx”是计时器的编号。该指令是将“xx”号计时器中的当前数值送到“VWxxx”。
05-10-08 09:51
当前值
05-10-08 14:21
