主题:限位i
点击:898 回复:14
这个上下限位有什么用 不能切断电源
16-08-30 22:09
16-08-30 22:09
lin71664
贴图不完整,这张图可以看出上升限位SQ1动作后,2K5失电,常开点线号203-245断开,正转接触器2KM1无法吸合!
16-08-30 22:23
xuzhaokun
限位不见得就切断电源。
16-08-31 08:50
zzn6737
上下限限定运动范围。
16-08-31 09:40
限位不见得就切断电源.上下限限定移动位置.
16-08-31 13:45
cfg168
上下限位要切断三相380V主电源?没听说过,都是切断控制电源的。
主电源也是接受接触器控制器的,接触器的控制方式就是掌控控制电源的通断。
16-08-31 15:49
知道一点
楼主要切断什么电源?又不是急停
16-08-31 21:09
gk_0
不知道图纸是否全面,只看这一张图,只有对限位到位的指示灯或报警,确实没有切断控制回路
16-08-31 21:21
想想看
起重机上的上下限位,前进后退限位等都不切除主电源,上限位动作后只能下不能上,反之亦然。一般在上限位后还有冲顶限位,冲顶限位动作时,切除主电源。
16-08-31 22:08
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
