首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:伺服电机作为负载
点击:3633 回复:13
哪位用伺服电机作为负载,进行过对拖实验啊,作为负载的电机和主电机转向相同还是相反啊,作为负载的驱动器只需要设置转矩参数还是其他的参数也是需要设置的啊
16-08-30 17:49
做为负载的电机肯定得反向转。
16-08-31 08:42
不对,两电机旋转方向一致。如果以各自电机自己为参照物,那两电机转向是相反的,如果两电机对拖连接好了,旋转方向是一致的。这样描述就严谨了。嘻嘻。
两电机对拖,一个电机是恒转速控制,另外一个电机就要恒扭矩控制。反之亦然。
16-08-31 08:52
做负载的是力矩控制,因为力矩 状态许可被拖动反转
16-08-31 22:59
伺服电机工作在扭矩模式下,如果负载反向力矩大于电机输出力矩,电机可以被动反转的。这时候制动单元功率一定要足够,否则就会发生过电压报警。此时说白了电机属于发电机状态
16-08-31 23:02
负载电机恒转矩输出,作为负载;另外一电机主动加载。
16-09-01 15:31
但是如果另一个者反转的话那么是不是作为负载电机,主动电机的做功与负载电机输入能量是不是都要在自身的绕组上消耗啊那这样的话是不是电机很快就会很烫啊,
16-09-05 10:15
我在用伺服做对拖实验,现在想用另一台作为负载给目标驱动器加载,如果旋转方向相同的话他的转矩和转向方向相同,那么两台电机的旋转方向相同,负载还是给目标电机规定的转矩吗,谢谢
16-09-05 10:19
那么您的意思是两个电机转向相反的,但是我在电机书上看到如果旋转磁场的反向和电机实际旋转相反的话所有的能量将会消耗在绕组上,只有在两者方向同向且实际转速高于旋转磁场时才是处于发电状态,谢谢
16-09-05 10:25
引用 986459895 在 2016/9/5 10:25:41 发言【内容省略】
伺服电机本身有磁铁,只要反向运行就会位于发电状态!!
16-09-05 10:35
上一页下一页
