主题:有谁有过三菱 F920GOT-BBD5-K-C 文本
点击:1670 回复:5
如今三菱的这款文本已停产,现碰到一个这样的文本屏,要把里面的程序读出来,需制作下载线。官网上面只有F900的资料,请问F900和F920是一样的吗?手册可以参照F900的吗?
16-08-30 17:27
ZCMY
电缆:FX-232CAB-1,
另外这款是没有电源的,必须RS422口接到PLC上才能工作,所以只有连着PLC的时候才可以与电脑通讯;
16-08-30 17:48
谢谢版主的解答,如果去买线的话时间不允许,只想今晚把它弄好,现在用自己焊的那条线发现通讯还是不行。怎么都连不上,我用的是GT Designer3 软件,型号所选为GOT1000。是不是要用老版本的软件才行呢!
最后修改:
2016/8/30 19:21:33
16-08-30 19:16
PLC-hmi
用F系列软件试试
16-08-30 20:33
fumz78
要用老的GT Designer2软件,不能选GT1000的。
接线图如下
16-08-30 20:40
ZCMY
用这个软件;
16-08-30 21:30
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
