首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求高手来给解决一下西门子S7-200通信问题在线等呀
点击:671 回复:10
在线等呀!明天要处理急需方案呀
 今天白天查了一下s7-200到上位机的通信,是通过rs485到光纤收发器然后通过光纤在到上位机,上位机也是光纤收发器然后用线连到一个rs485转rs232的接头上,今天查的通信正常,换了俩个光纤收发器,查线也正常,不知道还怎么查了
最后修改:2016/8/29 21:17:23
16-08-29 21:07
什么问题啊!都不说!
16-08-29 21:08
今天查的通信正常
那还要查什么呢。
16-08-29 21:55
通讯不上了?
16-08-29 22:12
有时正常  有时不正常吗
16-08-29 22:16
用485转232转换器接到电脑上看看200接收发送的数据是否正常。
16-08-29 22:40
不懂你有没有完整的3米尾纤。如果有,拿来直连两个光纤收发器,测试是否正常。
哦,对了,光纤有单模和多模之分的,需要注意。
16-08-30 01:29
都正常通讯了还查个什么啊?
以前用300的做个这个类似的,光纤都给我转了好4道,查光纤是否通都查了一些时间,距离太远了。2个人跑去跑来。
16-08-30 09:53
有条件更换线,光线转换模块,光纤一般不会出问题。可以测试下两边的通讯口是否正常。。。
16-08-30 09:59
楼主这是调试还是后期维护
16-08-30 10:03
上一页下一页
