首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:K3200的值能不能用开关切换??高手们,麻烦指点下
点击:418 回复:8
16-08-29 18:31
呵呵;一个常数,你想怎么切换??
如果要更改,用一个寄存器D来代替;
比如你用X10来切换,寄存器如果是D200;
LDI X10  MOV K3200  D200
LD X10  MOV K5000 D200
这样对应的数值就可以用X10来切换;
16-08-29 19:04
我是这样的,但是切换后有问题,M8029没复位
16-08-29 19:14
引用 ZCMY 在 2016/8/29 19:04:54 发言【内容省略】
难道我的PLC有问题了
16-08-29 19:15
直接在DPLSY后面用D10;
16-08-29 19:19
还是不行
16-08-29 19:26
我还试过Yo 与Y1分开两个脉冲切换,M8029给不了M8闭合
16-08-29 19:34
对于PLSY指令,脉冲数在执行过程中改变时,是不会影响本次的执行结果,只有等下次执行时才新的设定值有效;
16-08-29 21:07
好的,谢谢!我换了种方式
16-08-29 21:31
