首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC8个寄存器数据从小到大顺序传到另外8个数据寄存器
点击:6286 回复:7
请问我用三菱PLC编程,8个寄存器D0,D2,D4,D6,D8D,10,D12,D14里面的数据是大小不等的,怎样通过程序把这8个寄存器里的数据按大小从小到大传到另外8个D20,D22,D24,D26,D28,D30,D32,D34寄存器里面?谢谢!
16-08-29 12:04
引用 nbc169 在 2016/8/29 12:04:31 发言【内容省略】
FX3U或以上机型可以参考SORT指令或者SORT2指令。
停产FX2N或以下机型请网络搜索冒泡排序算法。
16-08-29 14:04
十分感谢!
16-08-29 17:55
如果是Q系列直接有排序指令
16-08-30 13:09
引用 高雅的雅 在 2016/8/30 13:09:46 发言【内容省略】
前面的帖子不是说了么SORT指令,老早说过了,我回答的帖子你最好不要跟贴………………
16-08-30 15:15
一个一个比较..
16-08-30 16:01
谢谢各位跟帖!用SORT指令可以解决。
16-09-05 14:23
这个很容易啊,排序嘛!
16-09-05 14:37
