主题:直流电磁铁吸合电流和保持电流一样吗?
点击:1368 回复:9
gujiling
7.5KW电机有一直流电磁刹车,直流电压170V,线圈电阻300欧姆,工作中常烧坏电磁刹车的线圈,想加一熔断器,保护线圈,想想知道吸合瞬间电流和保持电流的大小,已方便选熔断器的大小
16-08-27 22:31
cfg168
经常烧坏线圈,检查看看是否离合片吸合不紧导致的磁力损耗,从而导致电流增大,烧毁。
16-08-27 22:46
lliu1978
查看刹车间隙,吸合后保持电流小!
16-08-28 07:32
直流的吸合和保持电流应该是差不多吧,交流的才有差别
16-08-28 08:39
shz.wsb
线圈保护了,电机刹住保护,这样不好。只要机械吸和灵活到位,一般线圈不设保护,只有吸和不正确才电流大。
16-08-28 10:59
mjinbao
纯直流的话,电流取决于其直流电阻,应当一样;但加电瞬间,电压的突变,可能有所区别。
16-08-28 11:09
gujiling
380V单向整流 脉动170V的直流电
16-08-28 12:14
xuzhaokun
用变压器做个全波整流在看看,是不是脉动电压不稳呀。
16-08-28 12:21
电压除以电阻等于电流,再以两倍电流选熔断试试,仅供参考。
16-08-28 13:53
kdrjl
线圈的电压确认是170V吗?另外线圈的冷态直流电阻是多少呢?是不是需要给线圈就恒电流控制,而不是恒电压源?
16-08-28 17:24
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
