主题:莫名其妙的逆变焊机
点击:1082 回复:17
时代逆变。
大
滤波电容
桥式整流三相
面板
功率板
输出线圈
奇怪形状的磁环。滤波吗?
这是什么?
线包
驱动板和电源板
16-08-27 20:56
焊工师傅说,电流很大,且不可调小。我不太懂,没经验。打开之后测量调节电流的电位器没问题。里面灰尘很多。用压缩空气吹吹,就好了。已经一星期了,正常工作。糊里糊涂的就好了
最后修改:
2016/8/27 20:59:57
16-08-27 20:59
goldage
就是触发主板的问题
16-08-27 21:06
wenquan753
灰尘导致的?
还是其他问题?
16-08-27 21:10
cfg168
估计是灰尘厚重,导致控制板引脚放电,电流调节单元失控。
16-08-27 21:29
秀空
应该是灰尘多,还是什么地方接触不良
16-08-27 22:08
正常的维修过程也是先清洁线路板的。
16-08-28 07:35
应该是楼主动了驱动板左下边的那个4芯线,那个是霍尔电流传感器,那个东西接触不好电流失控
16-08-28 08:37
shz.wsb
有的三相焊机相位不对,电流不能调整,倒一下相位就正常了。
16-08-28 10:48
电路板是否虚焊,灰尘过多,清扫灰尘。
16-08-28 13:55
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
