首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德报过流怎么修
点击:988 回复:5
施耐德ATV302HU75N4偶尔报过流,是不是电流互感器的问题,不知道怎么下手,求各位师傅指导下,谢谢
16-08-27 15:34
正常时看电流是否正常,稳定,输出电压是否平衡。
16-08-27 16:42
都看过了的,全正常的,
16-08-27 17:18
是不是负载过重呀。
16-08-28 12:18
没有啊,,,换一台一样的变频器就好了,
16-08-28 17:58
判断出是负载问题还是机器问题了么?如果机器问题,电流互感器的可能性非常大,一般来说就是电流互感器,但是电源板这些也是有可能的,一般建议排线,互感器换了
16-09-13 09:50
