主题:通用保护测控装置
点击:522 回复:6
QN-590通用保护装置,有人知道这个吗?我公司一个10kv的高压柜就安装了这个保护,问题就是经常会跳阐,显示断相保护,能后又查不到问题,重合阐又能正常运行,请教大师给个方向
16-08-27 15:18
wslhj212512
我也就了解个大概。说的不对请大家指正。根据你的描述。我觉得既然报警是断相跳闸。说明输出到跳闸线圈回路应该是没有问题的。具体应该找电压信号输入回路。首先应该检查从互感器到综保的接线是否有松动。如果没有。就可以把这个保护装置的电压信号采集板的插件拆下来与其它备用柜子的板子互换。看看是不是板子内部滤波等其它元件有问题。
16-08-27 16:43
高雅的雅
这个只能把那个抽屉兑换试一下查找问题
16-08-27 17:31
wenquan753
检查相关警报回路是否有线接触不好
16-08-27 21:20
谢谢大家,平时生产是不能停高压的,不停能拆综保线路板吗?还有就是设置参数会有问题吗?跳阐时间能改吗?设置方法也找不到
16-08-27 21:52
mjinbao
没有使用过这类装置;
大致是,需先判断是检测信号的问题、还是确实存在故障。
16-08-29 11:08
这种应该是短占性的接地故障吧?
16-08-29 15:27
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
