首页 变频器维修
主题:西门子MM430R0200显示0
点击:1056 回复:8
上电报F0052,查看r0200参数值为0,22KW的机器,正常不为0,求大虾指点,谢谢!
16-08-27 14:29
你这个不是MM430吗?在MM430的参数表里,我这个版本比较早,参数r0200最小的装置代码是7.5kW,数值为271,没有你说的0.2kW呀?
再说了,故障码F0052是说装置没有识别出来功率组件。所以,这个装置需要换新的了。
16-08-27 15:59
R0200数值是0,是22KW机器
16-08-27 16:08
P201是多少?修改功率,回复出厂值。
最后修改:2016/8/28 11:31:46
16-08-27 16:35
呵呵,可以按3楼说的试试呀。
16-08-27 20:11
R0200修改不了,一按上升键就显示双行五个-----,24C02电压4.97V,通讯脚5,6也连通,是不是24C02信息丢了?
16-08-28 10:52
正常时200和201的值是一样的。r与P不同,r200是只读,换不同功率的CPU板就要改功率,恢复出厂值就好了。
16-08-28 11:32
已确定24C02坏,哪位大虾有MM430,22KW驱动板24C02的数据,麻烦发一份,谢谢!
16-08-28 17:30
功率程序没了
16-08-29 14:46
