首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:GX WORKS3无法安装
点击:12515 回复:30
引用 高雅的雅 在 2016/8/27 17:43:57 发言【内容省略】
重新安装系统后要先安装GXW2,然后再安装GXW3
西门子的软件都可以在Ghost系统上正确安装和使用!
三菱的软件对系统没有西门子那么苛刻!
呵呵!
16-08-27 22:36
用的是W7原版(旗舰版)。
16-08-27 22:59
引用 zbszzc 在 2016/8/27 12:59:04 发言【内容省略】
重新安装系统后,先安装GXW2后,再安装GXW3不行?
三菱软件对系统的要求没有西门子那么苛刻的!
16-08-27 23:33
引用 guanyumou 在 2016/8/27 23:33:08 发言【内容省略】
真不知道问题出在哪里?GXW2安装了再安装GXW3还是老问题。
16-08-28 10:23
16-08-28 10:24
引用 zbszzc 在 2016/8/28 10:23:08 发言【内容省略】
真重新做了系统后,把系统防火墙关闭后,其他软件都不要安装,先安装GXW2,再安装GXW3!
对了,系统安装好后,先做个镜像备份!
如果还不行,安装好系统后,先用360进行系统修复打包,然后再重新安装(安装的时候一定要关闭360安全卫士和360杀毒)
鲁大师等也要关闭!!
最后修改:2016/8/28 10:29:24
16-08-28 10:28
引用 guanyumou 在 2016/8/28 10:28:37 发言【内容省略】
好的,我再试试.谢谢!
16-08-28 11:10
引用 zbszzc 在 2016/8/28 11:10:39 发言【内容省略】
三菱软件真没西门子对系统要求苛刻,别说原版旗舰版,一般的封装好的系统都可以安装的!
16-08-28 11:23
应该是注册表的问题,不行的话问一下三菱客服。不过感觉三菱的客服没西门子的态度好
16-08-28 16:00
不是说安装不了,而是有的G系统为了所谓的精简把好多服务组件都删了,开始体现不出来,后面一堆问题。
16-08-29 08:23
上一页 下一页
