主题:特殊编程问题,高手请进!!!
点击:1090 回复:17
haoran710
三菱FX3U-64MR的PLC,设备控制编程需要在自动运行过程中,随时可以按压操作面板上的按钮控制某个动作气缸的前进后退。操作完成以后还能按照原来自动运行的节点继续自动运行下去。该怎么样编程呢?请高手们给个思路啊?谢谢!
最后修改:
2016/9/2 19:29:13
16-08-27 08:59
cfg168
例子:
自动模式下的13步的步进梯形图程序中,每一步里面都需要检测复位按钮是否按下,如果按下,立即无条件跳转到某程序步执行相关的动作。
也就是说,你的自动模式下,自动程序的编制必须能够随时检测按钮的当前状态,检测的结果也需要做相关的处理。
16-08-27 09:08
haoran710
谢谢,那这个自动程序用那种方式编辑好呢?用步进控制,还是普通的继电器控制。。。。。
16-08-27 09:16
cfg168
haoran710
在 2016/8/27 9:16:01 发言
【内容省略】
那要看自动控制的工艺是否复杂,如果动作多,顺序要求高,就用步梯。
16-08-27 11:08
中断不知是否可以实现
16-08-27 11:32
需要的地方 并行一个开点 行不
16-08-27 11:47
twtynijj
这样操作不危险吗。手动自动同时
16-08-27 12:25
高雅的雅
自己画出逻辑动作图,一切就简单了
16-08-27 20:23
ytthink
3u64mr吧
16-08-27 20:32
wenquan753
跳转和步进都可以吗?
16-08-27 21:18
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
