首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:90千瓦变频器是不是一定要加电抗器
点击:4717 回复:16
90千瓦变频器是不是一定要加电抗器
16-08-26 09:32
当然。我只要使用变频器,输入电抗器是必须要配的。而输出电抗器基本不装。因为电机电缆线不超过30米。
16-08-26 09:49
两台变频器是用一个电抗还是两个?(一用一备的)
16-08-26 10:23
如果输出线比较长,一定要配输出的;
输入侧这么大功率的最好配上;
有些进口品牌75KW以上的会内置直流电抗器;
16-08-26 10:42
最好是配上!
16-08-26 10:58
我们公司110KW的输入输出都没有加
16-08-26 11:00
对输入而言,如果两台变频器不同时工作(一用一备),用一个即可,如果两台变频器需要同时工作,就各配置一个。输入电抗器为什么强调配?我考虑主要是能隔离一下高频谐波的相互影响。保证网侧与变频器互不干扰。
我就是用3kW变频器,都会配置进线电抗。当然,这主要还是由安装变频器的环境决定,在比较安静的电磁环境,加电抗器是必须的(比如,学校,医院,居民区,试验室等环境)。在工业环境。可以视情况而定,比如说,你的网侧变压器容量是变频器的额定容量的5倍以上。那加不加进线电抗也无所谓。变压器的短路比指标越大,变频器的谐波干扰越不明显。吸收掉了。但是,还要注意周边是否有智能控制系统,计算机控制系统。这些系统,对变频器的噪声抵抗能力很差,所以,也有必要加电抗器来防护相互干扰。
话说回来了,一个电抗器,和一个变频器相比,价格并不多多少。而且可以它计入项目消耗成本。
16-08-26 14:29
不是必须加的,只要能正常运行。
16-08-26 17:33
加电抗器肯定要好些
16-08-26 17:57
我们不加也在用
有时候也会加!
看钱说话!
16-08-26 19:39
上一页下一页
