机器视觉
主题:相机可以用气缸带动吗?
点击:1839 回复:19
10楼
MIC小赖
那估计相机要不了多久就坏了,趁早考虑用伺服或者步进电机吧。
16-08-26 09:14
11楼
zzn6737
移动速度,停止位置??
16-08-26 09:46
12楼
kdrjl
来回移动?这个应该没问题。做好减震安装即可。相机快门操作可以采用遥控开关。
16-08-26 10:16
13楼
gf2003129
可以把快门那两根线引出来~能做到吗?
16-08-26 11:31
14楼
shz.wsb
可以,排气装调节阀,可以缓冲阻尼。
16-08-26 13:26
15楼
用伺服 步进好 气缸震动大 精度低
16-08-26 13:32
16楼
kedawanglq
用气缸应该是没有问题的,也不用伺服气缸,成本太高,只需把气缸进出口的接头更换成节流调速阀即可,用节流调速阀调整气缸的速度到足够慢,就不会存在冲击,这个是没有问题的。
气缸和步进伺服电机没办法比的缺点是:不能自任意位置停留。
16-08-26 13:55
17楼
听我说ivuaRd
控制要求没读明白,气缸带动相机快门还是气缸带动相机移位
16-09-17 12:03
18楼
mkn377
反过来,固定镜头移动被测物体会比较稳定吧
17-03-05 10:40
19楼
没有这样试过,都是被检物在治具上变换工位。
17-03-05 16:13
实现多行业破壁!西门子Xcelerator与6家生态伙伴共解「柔性制造」难题
施耐德电气:消费品行业如何通过三大转型,塑造“可持续竞争力”?
ABB传动新品ACS-BP-C 紧凑型基本控制盘
智元机器人联合Physical Intelligence 引领具身智能全球创新
西门子与埃森哲宣布成立“埃森哲-西门子业务集团”
施耐德电气发布Harmony XVB7模块化信号灯柱 助力未来工业运营体系
图尔克带IO-Link的抗冲击直线位移传感器
2025年工业互联网技术与应用挑战赛正式开赛!
