传感器论坛
主题:有懂电压比较器的吗?进来指点下。
点击:1849 回复:18
如图,这是一个光线检测电路,VCC是5V,传感器端接光敏电阻,当光线足够强时,光敏电阻阻值减小,使LM393同相输入端电位低于反向输入端,LM393输出低电平,使输出端二极管点亮。从原理上讲,当LM393反相输入端电位高于同相输入端时,输出端二极管才点亮。实际通电测量时发现当LM393反相输入端电位低于同相输入端0.9V以下时,输出端二极管就点亮,这是为什么?换了好几个LM393,效果都一样。
16-08-25 12:07
fsjnzhouyan
实际接线不正确吧。
16-08-25 13:32
steelen
是这样的,仔细研究LM393资料
16-08-25 14:46
yeyecun
楼梯走道的照明灯,电磁炉里的电子电路,都用到
16-08-25 15:01
麻烦你给简单讲讲呗。
16-08-25 17:33
Kate
直接量+ -端压差看看吧。
16-08-25 17:54
shmu
你的表内阻不够大,测量影响了电路结构。应该测可调电位器的中间头和地之间的电压,和传感器电压。应该是一样的。
16-08-25 17:56
试过,+ -端压差就是0.9V.
16-08-25 18:10
用数字万用表量的,怎么量都是有0.9V的压差。
16-08-25 18:12
shmu
你手里如果有两只一摸一样的数字表同时分别测量试试,运放的内阻是比较高的。你测量影响了电路参数。
16-08-25 18:16
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
