主题:这个可以配用吗
点击:1517 回复:36
gjf201337
电机上标示的1.8uf,可以配用0.8uf的电容吗
16-08-25 11:28
gjf201337
采购买错了
16-08-25 11:29
lizhengchao
可以稍大一些的,小了启动无力
16-08-25 11:32
honghaii
用这个估计你还要用手拨一下才能动。
16-08-25 11:42
honghaii
有2个0.8的电容吗LZ,有的话你并联看看就差不太多了。
16-08-25 11:46
cfg168
gjf201337
在 2016/8/25 11:28:53 发言
【内容省略】
1.8的电容,用0.8的替代?就像你100A的接触器,用50A替代,能行吗?
16-08-25 11:48
honghaii
2个0.8的并联就可以用了,应该可以运行的。
16-08-25 11:52
秀空
一个应该不行,
16-08-25 12:25
两个并联是1.6uF你可以试试看
最后修改:
2016/8/25 13:09:00
16-08-25 13:08
对并联两个就差不多了。
16-08-25 13:58
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
