主题:2016-8-20维修空调
点击:1285 回复:28
honghaii
早上进现场,同事说有一台空调不制冷,想着拆着看看,结果发现内蒸发器B不制冷,带着同事立马去看外机。打开机壳发现一台压缩机不工作。但是压缩机管路上有露水,一个字等,果然压缩机又启动了,1分钟不到有停机了。拆开开机板检查发现外机的一个风机的电容爆了,更换启动空调后,正常了。呵呵。
16-08-23 09:43
xuzhaokun
楼主水平挺高呀,我没修过空调。
16-08-23 10:13
qd
楼主厉害啊一个字等空调就修好了
16-08-23 10:19
秀空
压缩机管路上有露水说明有运行。
16-08-23 10:45
osp321
不简单啊,电气和电器其实差距很大,楼主真棒
16-08-23 10:47
fsjnzhouyan
这个就是风扇不转无法散热超压保护停机了。
16-08-23 10:59
jiouai84
风机电容爆了应该可以直观的看到风扇 没有起动运转啊。
16-08-23 11:48
是单项电机的电容还是电路板上的电容?我对空调不懂。
16-08-23 13:39
honghaii
当时的状态是风扇电机是转动的。
16-08-23 15:04
honghaii
顺便说下我也不是会修,只是赶鸭子上架,老大总是让先修修看,当然是能修就修了,刚好碰到能修好的
16-08-23 15:05
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
