主题:求稳压器控制板电路图
点击:1520 回复:16
dongguandcr
求此款三相稳压器控制板电路图,以及控制原理,主电路清楚,主要是最后一张图的那两块板子的线路以及稳压原理,谢谢。
最后修改:
2016/8/22 21:59:29
16-08-22 21:56
xuzhaokun
估计不好找,自己仔细画画吧。
16-08-23 10:19
秀空
元件不是很多。
16-08-23 10:43
fsjnzhouyan
这个电路板很简单自己可以测绘,就是用了一个IC做电压比较输出控制。
16-08-23 10:53
kazefsh
器件不多,自己画应该问题不大,原理估计就是比较调整啊
16-08-23 11:48
我也想要这种电路图和原理,楼主要是找到了也给我一份
16-08-23 13:38
cfg168
dongguandcr
在 2016/8/22 21:56:24 发言
【内容省略】
目测该板详细电路:带散热片的三极管是7805或者7812做供电,两个旋钮电位器是调节检测参数的高低,两个继电器是高低信号的驱动输出,集成块是比较器。
16-08-23 17:26
hty.czh
芯片好像是LM556。
双稳态转换?
这个电路求不到,只有自己画。
16-08-23 17:49
dongguandcr
谢谢,部门经理让我做TPP讲给他听,还要他能听得明白,网上又找不到控制板图,设备又不让停电,算是没招了
16-08-23 22:19
xquan
正面、背面来一个直视高清照片上来,看能否给你绘出个原理图!
16-08-23 22:22
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
