首页 无所不谈
主题:有没有人想过现在的驾考还是有缺陷的,有没有想过完善?
点击:1037 回复:41
这本不是我们该操心的问题,但是我想说的人多了,就会完善了。
有人说现在驾考难,难在什么地方? 难在一些并不严重的错误都会导致考试不过关,比如说倒车必须一次性完成,不能有停顿,科目三直线行驶不能动方向盘,哪怕走歪了也不能修正或者说可修正的幅度很难把握,起步时灯光双闪没有改成左转向灯都会判不合格, 其实这些错误在平时真实驾驶又算得了什么呢? 其实这些考试打100分又怎么样呢? 我也算开车1年多了,基本每个星期会开一下,实话说我觉得还不是很熟练,还是准备天气冷的时间天天上下班。
我觉得有必要增加模拟仿真机的练习,要熟练操作,要增加快速反应的训练和测试,
16-08-22 20:13
我老婆考得比我好,刚开始在家里还练了一下,有次掉头没有减速,方向没有打得过来,受到了惊吓,到现在不敢开车。
16-08-22 20:23
交流一下,楼主是怎么确定右侧会车距离的?我车右侧被擦过好几次。
考试时说什么对雨刷,我觉得不靠谱,不同的车型雨刷位置不一样,还有就是座位的距离和人的坐姿都对结果有影响。
16-08-22 21:20
有车开的还不熟练,那拿了证没车开的要不要重考!
16-08-22 21:30
熟能生巧吧,楼主是不是考试时被刷过,这些都是基本功。
就像高考一样,明明知道1+1=2,却因为粗心写成了3,那么是不是可以评定是对的呢?
16-08-22 21:32
挺好的,即使有不合理,但更多的是合理的,这属于“指定动作”,必须完成的,只能算作基础,必须有容易判定的条条杠杠,这个都做不好,肯定开不好车,这个做好了都不等于能开好。。。
16-08-22 21:34
引用 ehszcs 在 2016/8/22 21:20:43 发言【内容省略】
凭感觉,我也判断不好,所以一般不敢随便插。
16-08-22 21:50
熟能生巧,驾校不可能让你练很久。
16-08-22 22:13
楼主看没看过你每次考试时用的一薄本,上面记录从报名体检到科四的全过程,上面有模拟驾驶等等训练要求的,只是驾校全部省了。另外开车就是凭感觉,开的多了就有感觉了。
16-08-22 22:41
qd
有几个人正常驾驶时按考试标准操作
16-08-23 07:52
上一页下一页
