首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC与触摸屏
点击:771 回复:15
各位大神我想用一个PLC控制2个触摸屏我应该怎么做啊!谢谢各位的指点啊!
16-08-21 20:55
你先选择用那种通讯方式再考虑配置,通讯速度要求怎样,控制的点数多少
16-08-21 21:03
有的PLC两个通讯口,有的触摸屏有两个通讯口。再就是通讯设置了。要看具体啥型号。
16-08-21 21:15
看具体plc和触摸屏了
16-08-21 21:21
编程口连一个,然后PLC再扩展一个口连一个
或是看屏有没有串联功能,如果有,可以用编程口连一个,然后屏再连下一个屏。
16-08-21 21:33
是两个触摸屏同时控制和监控一台PLC对吧,两个方案,并联与串联。
16-08-21 21:35
用威纶通屏吧有穿透工能很容易,官网有样倒哦。
16-08-22 00:31
走总线或者网络呢。
16-08-22 08:17
建议说出来PLC+触摸屏 的品牌,有针对性
16-08-22 08:43
呵呵;屏及PLC的型号先讲清楚;
方式无非是二种,一是二个屏同时连在PLC上,另一种就是二个屏通讯,其中一个连PLC;
16-08-22 09:26
上一页下一页
