变频器维修
主题:请老师帮忙
点击:416 回复:2
我这有一台台达变频器型号 VFD022M43B 运行中黑屏 打开检查没有发现明显故障 更换一个开关电源 起动电容原来 25V 33UF 更换一个35V 100UF 上电试机 操作面板闪了一下 就看见变频器里边冒烟 打开发现充电电阻烧坏 。这是怎么回事 这个电阻用多少欧代替 请各位老师给予技术支持
16-08-21 18:27
海边渔翁
充电电阻烧坏,后面线路肯定有短路的
16-08-21 18:49
检查一下。貌似是不是后面的电子元器件损坏导致还是什么
16-08-22 20:15
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
